JRY翻转式振荡器适用于固体废弃物浸出毒性翻转法,是中华人民共和国环境保护行业标准《固体废物 浸出毒性方法 硫酸硝酸法》(HJ2099-2007)与《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲渗液法》(HJ300-2007)规定设备。它应用于环保、固废处置等与固体废物的毒性鉴别、研究、处理、处置的相关行业,也适用于医药、化工、教学等行业的生产试验和科学研究。
本产品具有功能齐全、负重能力大、转速稳定、长时间连续平稳运行、低噪音设计等特点。
二、技术参数
产品型号 JRY-Z06 JRY-Z08 JRY-Z10 JRY-Z12
样品瓶数量(个) 6 8 10 12
样品瓶容积(L/瓶) 2 2 2 2
额定电压(V) 220 220 220 220
电机功率(W) 90 / /
转动方式(1) 单向/双向 单向/双向 单向/双向 单向/双向
转速(r/min) 0~40可调 0~40可调 0~40可调 0~40可调
温度控制(℃) 室温~60℃ 室温~60℃ 室温~60℃ 室温~60℃
控温精度(℃) ±1 ±1 ±1 ±1
时间控制(2)(h) 0~24 0~24 0~24 0~24
外型尺寸(cm)
(长×宽×高) / / / 140*50*60
整机重量kg 50 53 56 60
JRY翻转式振荡器邮箱:cjhnjry@163.com
