原文由 xiaoxichunshen 发表:
1、新非极性毛细柱老化时间与中等极性、强极性柱老化时间是否一样,如不一样原因?
2、老化时载气流量是否与毛细柱的直径有关,怎样把握分寸?
3、中等极性柱KB-1701,40/30-2/MIN-230/120MIN 这样老化是否合理?
个人看法:老化时间不是一成不变的,即使相同柱子也是如此。而且条件也可根据分析对象的不同而不同。最终的目的是一致的,达到想要的结果就可以了,兼顾对柱子最少的损害。
载气流量参考不同内径柱子的一般流量即可,或者按你分析的流量。
第3个,比较下你的终温和实际最高使用温度,超过或等于即可,程序没有问题,最终效果看实际分析效果能否满足要求。不过一般没有问题呵呵。
