主题:【求助】你们做曲线时都是用什么配浓度系列的?
浏览0 回复16 电梯直达
会飞的勒布朗
气相的时候,比如苯系物,需要取液几十ul或者几百ul我一直用的是国产的移液枪,这样会不会不准,在网上看到的说移液管要准些,手头上还有个50ul,100ul的进样针用这个配液不知道准确度如何?求问下大神哪个配置要准些
安平
老妖
jsdyzhf
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:用移液枪,可买进口的移液枪,配较多标液时,只要换枪头就行了。
我用进移液枪,发现吸比重大的液体会漏液,只能改用移液管
qqqid
移液枪不是标准做法,要求低的实验可以凑合用一下,准确度要求高的实验要用移液管。
niekun0557031
安平
p3041580
移液针完全没有问题,称量搞的到处都是气味,很不好。如果是搞科研,可能需要称量,其它移液针完全满足要求。
zhuzhuluoluo
原文由 安平(byron1111) 发表:
校准一下即可
自己校正还是找专门的计量单位校正?
