主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答03.07(已完结)——通宣理肺片中黄芩苷的检测
浏览0 回复26 电梯直达
迪马科技
问题:通宣理肺片中黄芩苷的检测:用了迪马哪几款色谱柱?
答案:Platisil  ODS,LeapsilC18、Diamonsil C18、DiamonsilC18(2)
获奖名单:
馨语(ID:huangdm)
zengzhengce163(ID:zengzhengce163)
千层峰(ID:jxyan)
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
通宣理肺片中黄芩苷的检测
样品制备
样品制备1. 对照品:取黄芩苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含50 μg的溶液,即得。
2. 供试品:取装量差异项下的本品,研细,取约0.5 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇50 mL,称定重量,超声处理(功率250W,频率40KHz)30分钟,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Platisil  ODS 150 x 4.6 mm,5  μm (Cat#:99501)
流动相甲醇:0.2%磷酸溶液=47:53
流速1.0  mL/min
柱温30 ℃
检测器UV  274 nm
进样量10  μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
11.830
866672
39702
6655.694
0.978
*药典要求理论板数按黄芩苷峰计算应不低于3000
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
11.795
3281738
157219
7223.974
0.971
本品种同时使用了LeapsilC18、Diamonsil C18、DiamonsilC18(2)三款色谱柱,在药典规定条件下进行黄芩苷的检测,均满足药典要求。
大川之子,纵横四海
Platisil ODS 5u 150 x 4.6 mm
Leapsil C18 2.7μm 100 x 4.6mm
Diamonsil C18(2) 5u 150 x 4.6mm
Diamonsil C18, 150 x 4.6mm
该帖子作者被版主 SH10070710积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
莫名其妙
吕梁山
Platisil  ODS 150 x 4.6 mm,5  μm (Cat#:99501)、LeapsilC18、Diamonsil C18、DiamonsilC18(2)
翠湖园
答案:Platisil ODS 150x4.6mm,5μm(Cat#:99501)、LeapsilC18、Diamonsil C18、DiamonsilC18(2)
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
玲儿响叮当
问:通宣理肺片中黄芩苷的检测:用了迪马哪几款色谱柱?
答:用了迪马Platisil  ODS 150 x 4.6 mm,5  μm (Cat#:99501)、LeapsilC18、Diamonsil C18、DiamonsilC18(2)等四款色谱柱
mengzhaocheng
Platisil  ODS 150 x 4.6 mm,5  μm (Cat#:99501);
LeapsilC18;
Diamonsil C18;
DiamonsilC18(2)
m3071659
LeapsilC18;
Diamonsil C18;
DiamonsilC18(2)
千层峰
LeapsilC18;
Diamonsil C18;
DiamonsilC18(2)
