主题:【悬赏帖】GCMS测试苯系物求教
浏览0 回复22 电梯直达
yueyinsui
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
用GCMS分析苯、甲苯、乙苯、二甲苯(间、对、邻分不分开都行),苯乙烯
现有柱子为DB-5MS,标液为二硫化碳中七种苯系物。
GC条件:
进样口温度 220℃
分流比 10:1
升温程序
升温速度(℃/min)温度(℃)保持时间(min)
45
5.0
5.0
150
2
10.0
220
进样量 1μl
MS条件:
离子源温度 230℃
辅助加热区温度 250℃
容积延迟 3 min
阈值150
MS上机
开始m/z50~结束m/z300
采样频率2
用Scan模式进了针3ppm的标液,TIC图如下
请问该如何调整?在第一个峰右键双击得到质谱图,匹配度最高的二硫化碳,第二三四个峰的质谱图是同一种物质这是怎么回事?
推荐答案:FreedomYS回复于2016/03/08
我做部分苯系物的检测,用的GC-FID,时常液用GC-MS,说下我的条件,能够检出的是苯、甲苯、二甲苯。苯乙烯在FID上做过。
离子源 230
柱子 HP-5MS 60M
进样口 250
升温  50保持5min,10上升到280,保持5min。
分流 50:1  (我做涂料的,所以STD浓度大,样品浓度大)以下为GC-MS图
溶剂延迟 1min
补充答案:
千层峰回复于2016/03/07
换柱子试试
lotus_花回复于2016/03/26
30m的太短了吧  或者将温度调低一点  我们用的60m DB-5MS 从50℃ 10min/L到130℃  邻间对二甲苯 10分钟内都出来了
lcymht97047b1回复于2016/03/29
我用的是HP-VOC的柱子,30米的,40度保持3分钟,10度/min升温到230度,保持3分钟,12分钟左右出邻间对,对和间分不开,和邻能分开
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
heiyecaihong
yueyinsui
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
换柱子试试
目前就只有这一根柱子
yueyinsui
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
我们以前是用DB-624的
分析条件没啥问题吗
GRANT
abzh99312
这些物质最好用顶空做,否则很多峰很难和溶剂分开,也可以试试第一段的升温速度再慢点3℃/min
yueyinsui
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
优化下升温程序
怎么优化
SidLee
yueyinsui
原文由 SidLee(v2697000) 发表:
624对间二甲苯分不开的  用innowax 分的很好
不要求分开
千层峰
原文由 yueyinsui(yueyinsui)发表:
优化下升温程序
怎么优化
就是各种尝试。。。
