主题:【分享】赛默飞7000气质知识问答
浏览0 回复0 电梯直达
1、赛默飞7000GCMS多环色谱图
问题描述:实验室筹建中,多环的只有24种混标,有些同分异构体无法确认出峰的先后顺序,求各位大佬有没有赛默飞7000GCMS测试多环的色谱图,最好是标上各峰对于的物质。
解答:标品的出峰顺序和柱子有关,而标品证书上用的柱子和标准一般是一样的,所以楼主可以参考标准和证书,用同样的柱子来判断出峰顺序,结合MS来定性。
2、赛默飞7000系列ICP,矩管准直问题
问题描述:赛默飞7400 ICP-AES 用Q-tagre工作软件,每次测定前先做“矩管准直“还是先点“仪器最佳化”,这两个分别起什么作用。请问这个2ug/mL的锌溶液,只能从赛默飞购买,还是能自己配制,该如何配制。
解答:仪器最佳化应该先点,2ug/mL的锌溶液可以自己配置,炬管准直的目的是确定最佳观测位置,就是强度最大的位置。
3、赛默飞 ISQ7000的调谐报告怎么看
问题描述:赛默飞 ISQ7000的调谐报告怎么看?
解答:219峰的强度要大于69强度的40%——没达到
FWHM要在0.6±0.1——没达到
219峰的强度要大于10的7次方——达到
502峰的强度要大于69强度的2%——达到
Multiplier voltage<2000——达到
Leak check<10% of reference——达到
69的峰前面不应该出现肩峰
运行  自动调谐  一下应该有所改善,没改善的话关机清洗离子源
4、请教一下赛默飞ISQ7000质谱问题
问题描述:刚接触质谱,这个状态是在漏气吗?还有那个前级泵压一直是140左右,我看手册上要求要80以下,会是什么原因,泵油还有四分之一左右,有影响吗?
解答:真空泵的油要超过最低油位线,前级泵压力的确不太好,建议你试试检查一下传输线的紧固螺丝,是否有轻微的泄露。看图片显示,基本上都是空气的成份,水(18),氮(28),氧(32)。
5、赛默飞气质ISQ 7000,响应太低,部分物质不出峰
问题描述:赛默飞气质ISQ 7000,响应太低,部分物质不出峰?
解答:灵敏度低不正常,需要维护,也许要换灯丝;严重漏气;电子倍增电压挺高,也许长期漏气造成;④清洗离子源。
赛默飞7000的QC怎么弄?
问题描述:测铜箔,标准和样品。不知道方法对不对,求教各位大佬测试铜箔怎么测?
解答:先做一条标准曲线,然后测质控样或QC,然后测空白,样品,估算样品稀释倍数,再测稀释后的溶液换算。
赛默飞ICAP7000是峰面积法还是峰高法积分?
问题描述:赛默飞ICAP7000是峰面积法还是峰高法积分?能调整吗?
解答:默认峰面积,对于无干扰,左右背景正常,不需要手动去拉,只能默认软件自动积分求面积。
获取验证码
