主题:【求助】何谓正向,反向色谱柱!
浏览0 回复12 电梯直达
sophaloki
我们博士问我们的色谱柱是正向的,还是反向的,我一下子蒙了!因为我完全不知道色谱柱还有正向和反向之分呢?
麻烦高手指点,呵呵或者分享一些这方面的资料!先谢谢!
happy水中月
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
你问的是正向还是正相?
coffee8
雾非雾
zqj722
KEN
是不是正相和反相啊?
只有液相柱才这样分类,气相的柱子没有这种分类法。
aixiaojie4
renton
指的是色谱柱的填料(固定相)
正相色谱柱的固定相极性通常较大,表现为亲水;例如 硅胶柱,氰基柱 氨基柱;
反相色谱柱的固定相极性通常较小,表现为疏水;例如 C18
正相,反相的概念来自于固定相和流动相的比较,
固定相极性大于流动相,是正相色谱
固定相极性小于流动相,是反相色谱
土老冒豆豆
原文由 renton(renton) 发表:
指的是色谱柱的填料(固定相)
固定相极性大于流动相,是正相色谱
固定相极性小于流动相,是反相色谱
楼上回答为正解。
淡然,如果博士问的是柱子的方向,那又是另外一回事了。柱子一般都有箭头表示流动相的流动方向的。
coffee8
神话
液相色谱柱存在正反相,正反相和柱子的填料有关。
液相色谱柱使用的时候是有方向的,柱子上都有流向箭头,指向检测器
