主题:【讨论】GC载气不纯,tcd,fid出出现倒峰机理
浏览0 回复11 电梯直达
Renzo
载气不纯,tcd,fid 检测器出倒峰机理是什么?有哪位大拿能说说原理的?
安平
安平
色谱信号本质上是本底信号和物质信号综合的作用。
    如果本底信号过高,当物质流出时,可能会使得物质信号低于本底信号,产生负峰。
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:应助!
xmqhp
安老师回答得很准确了,不知你是否弄明白?
    简单一点讲,就是色谱的基线定高了.
    一般是用纯的气体走基线,(因各种原因产生的吸收或波动产生的本底值,要归零后作为基线.)
    但用不纯的气体时,因产生一定的吸收值,那么归零,就相当于不纯气体的吸收峰作为基线零点,也就是说零点定高了(就是本底信号过高),当物质流出时,可能会使得某些物质信号低于本底信号,这样就会产生负峰。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:详细
又又1990
安平
色谱世家
tcd有两个通道,如果是国产色谱做系统,会有一条通路出倒峰的
xiao-jin
FID检测器与TCD检测器对于物质的响应不一样,不能混为一起来解释。
该帖子作者被版主 chengjingbao1积分, 2经验,加分理由:有一定道理
安平
molecule
色谱出倒峰的主要原因一个是某些物质在检测器上是负响应,另一个就是样品比载气还要纯,原理类似上图。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
