维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Labsolutions软件做顶空分析时如何加入批处理队列
适用场景:
在岛津
气相分析中,如果用的是液体自动进样器AOC-20i或AOC-6000的液体进样功能时,在开始批处理表运行后,如果想要对批处理进行添加、删除或修改的操作,是可以的,通过点击“编辑表/重新开始”按键即可实现。
编辑完成后再次点击即可恢复运行。
但是,如果是用顶空进样,如HS-10、HS-20或AOC-6000的顶空进样功能时,一旦批处理表开始运行后,“编辑表/重新开始”键是灰色的,只有“停止”键可以按。这时,如果我们临时增加了几个样品,并且前面的批处理下班前都结束不了,那么只能等待么?利用批处理队列可以解决这种问题。
操作步骤:
要明确的是,这种情况下,只能添加样品,要编辑、删除正在运行的批处理表是不能实现的。
另外,我们无法对原批处理表直接进行操作,而是在原批处理表的后面加入另一个批处理表,就像食堂打饭排队一样,等前一个批处理表完成运行完成后,再来重新运行我们加入的第二个批表。这种情况下,两个批处理表之间的样品(批处理1的最后一个样和批处理2的第一个样)无法执行重叠节省时间。
具体步骤是:点分析界面中“主项目”——“批处理编辑”。
出现下图的批处理编辑界面。新建批处理表,填好表中内容,然后保存。
点左侧的“队列登录”。
弹出的批处理队列中,第一列即为正在运行中的批处理,第二列即为新增的批处理。如果要增加多个批处理,方法是类似的。
总结:
合理利用批处理队列,可以减轻实验人员负担,避免等待不必要的等待时间。
