原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主可以参考GB/T 5750.5这个标准。1、这边硫化钠保准贮备液的体积是多少呀?答:250ml即可,主要看你使用的量,保证足量。2、乙酸锌溶液的浓度是多少呀?答:乙酸锌溶液浓度为220g/L。3、硫化钠储备液可以直接买现成的嘛?答:当然可以,有现成的买更方便,可以直接拿来稀释使用。4、用这个方法测量水需要过0.22μm的膜嘛还是不需要?答:是否过膜看标准是否有要求,无要求不过膜,否则会影响测定结果。5、若浓度超过了检出限,可以对样品进行稀释嘛?答:超过检出限?不对吧,应该是超过线性范围或者定量上限,这种情况才需要对样品进行稀释或者减少取样量。这边不是纯水定容到50ml吗取220ml的储备液不太对吧,请问一下这边储备液的浓度是多少呀,我看淘宝上面有好几个浓度的
