主题:【分享】气相色谱仪色谱柱垫圈使用注意事项
浏览0 回复2 电梯直达
PAEs
气相色谱仪色谱柱垫圈使用注意事项
      气相色谱仪是一种常用的实验室气液体分析仪器,除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表面积等物理化学常数。
      由于石墨特有的耐高温性能,在气相色谱仪中,石墨垫主要是在进样色谱柱和检测器喷嘴部分,石墨垫的主要故障是漏气和杂质。由于石墨减少导致的漏气是重现性差的原因。石墨中的杂质可能有两个方面的影响:第一,于玻璃衬管或者色谱柱入口侧的连接部分原因,一般会出现鬼峰,在分流分析时,柱入口侧的石墨压环的影响较小;第二,由于柱出口侧的连接部或者FID的喷嘴原因,一般出现基线漂移。
      日常分析中,安装更换新的石墨垫升温分析中检测出鬼峰时、基线漂移增大时,需要进行石墨垫的维护。与石墨垫的维修同样道理,较好在使用之前维护,长时间放置之后可能会重新吸附杂质。今天主要来介绍一下气相色谱仪色谱柱垫圈使用注意事项,希望可以帮助到大家。
一、确保使用新的石墨垫圈,重复使用的石墨垫圈可能导致漏气。
二、确保石墨垫圈、柱螺母和管线尺寸匹配,不匹配时可能导致漏气。
三、发现不良谱图时,适时更换石墨垫圈。
四、正确选择石墨垫圈:
1、短石墨垫圈:适于常规使用,蕞高使用温度450℃。
2、85%/15% Vespel/短石墨垫圈:综合应用,尤其是氧敏感检测器的应用,蕞高使用温度350℃。
3、预老化的85%/15% Vespel/长石墨垫圈:用于GC/MS,蕞高使用温度350℃。.
4、100%短Vespel垫圈:只用于等温分析,蕞高使用温度280℃。
五、使用预老化的石墨垫圈改善灵敏度,对于GC/MS至关重要。
六、注意石墨垫圈的包装材料,石墨垫圈采用个体包装方式。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
是的,要选择合适的石墨垫,太软的石墨垫,拧紧后容易堵塞在检测器与进样口两端。
PAEs
嗯,型号规格都要匹配才行,不然适得其反
