主题:【求助】气相色谱仪
浏览0 回复4 电梯直达
小鑫
气相色谱仪运行过程中,突然断电了,载气燃气流量全部为0,会不会对仪器造成严重影响,此时仪器处于高温状态,怎么处理好。谢谢
获取验证码
首先,要关闭仪器电源,防止突然来电对仪器的冲击,然后,打开柱温箱,让柱箱温度迅速降下来即可。最后,关闭载气,把未运行的样品放入冰箱冷藏。
等来电稳定后,在确认MS分子涡轮泵完全停下来后,再重新启动,抽真空过夜,调谐后再重新运行批处理。
如果马上来电,不要立刻开机,要等分子涡轮泵停止运转后启动质谱。开机后,先把上次的由于停电滞留在色谱柱中的组分通过老化柱子使全部流出。仪器稳定后,调谐,进样等。
通标小菜鸟
气相的话还好了,偶尔运行过程中断电一次不会造成大的影响,仪器还是比较耐用皮实的,你需要做的是来电后重新开机,让其自检,自检通过后走几针样品测试一下仪器状态。断电时分析的样品肯定不能用了,需要重新走样
安平
保护色谱柱比较重要。
关闭电源,打开柱箱门,进样口内残余的载气,会慢慢释放。色谱柱不会马上失去载气的保护。
一般不会产生严重问题。
Ins_1b8c215d
原文由 123(m3149125) 发表:首先,要关闭仪器电源,防止突然来电对仪器的冲击,然后,打开柱温箱,让柱箱温度迅速降下来即可。最后,关闭载气,把未运行的样品放入冰箱冷藏。等来电稳定后,在确认MS分子涡轮泵完全停下来后,再重新启动,抽真空过夜,调谐后再重新运行批处理。如果马上来电,不要立刻开机,要等分子涡轮泵停止运转后启动质谱。开机后,先把上次的由于停电滞留在色谱柱中的组分通过老化柱子使全部流出。仪器稳定后,调谐,进样等。
您好,请问一下,气象序列忘记点进行序列了,质谱启动了半小时才发现,发现后点击了运行序列,在使用结束后发现质谱那边一直显示GC未就绪,重启也没用,请问是怎么回事,有什么解决方法嘛
