主题:【已应助】如何检测密封盒子中挥发物质的浓度呢?
浏览0 回复5 电梯直达
DeepHouse
我购买了芳樟醇标准品,配成一定浓度后,放在一个500ML的密封盒子中,现在我想知道这个密封盒子中,挥发的芳樟醇气体浓度是多少?请问我该如何测量呢
推荐答案:通标小菜鸟回复于2022/09/14
楼主这放在盒子里面不好操作,打开就跑了。有那种气袋,可以将标品注入气袋,然后放置一段时间,然后通过气袋进样测定
wuyuzegang
可以参考一下这篇专利
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:分享资料
检测老菜鸟
建议你直接用配气装置,如果没有的话,那就只能用密闭舱了。
通标小菜鸟
安平
安平
按照比例,将溶液置于顶空瓶中。
进样1ml顶空气体。
定量时,需要进样标气。需要定制标准气体。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
