主题:【第十六届原创】【仪器心得】岛津GC2030进样口隔垫更换的注意事项
无可奈何
新泰市检验检测中心发表于:2023/10/24 08:29:35 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Ins_70183bc7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
GC2030气相色谱是岛津公司最新的气相色谱仪,下面简单说一下GC2030进样口隔垫的更换注意事项。
进样口隔垫的作用是为了对进样口进行密封,防止载气和样品泄露,如果隔垫用的久了,有可能造成泄露,导致样品的色谱图重现性比较差。隔垫经常性被注射器扎穿,时间久了还存在被注射器污染和掉落碎屑到衬管的可能性,这种情况会产生杂峰等。因此需要隔一段时间就要更换进样口隔垫。
岛津常见的进样口隔垫有三种,分别是乳白色、蓝色、红色,其中乳白色(标准型)的进样口隔垫最高使用温度340℃;蓝色的进样口隔垫(低流失、长寿命型)最高使用温度450℃;红色的进样口隔垫(耐高温型)最高使用温度450℃。大家可以选择适合自己的进行更换。
在关机的时候,或者在GC没有开启,进样口温度在40摄氏度以下的时候才可以更换隔垫
更换时先要移除进样塔,需要找一个稳定的地方放置进样塔,防止进样塔摔坏。
然后就是拧开螺丝,这一步建议戴上手套,用镊子把旧的隔垫移除,然后安装新的隔垫,岛津的进样口隔垫和其他厂家的都不一样,安装让细的那一头向下。然后拧紧螺丝。这时候千万要注意,拧紧螺丝后,然后还要往回拧松180。这个防止隔垫被要的太紧,导致隔垫变硬,有可能导致注射器不好穿透隔垫,甚至有可能导致注射器的注射针断掉。这个是岛津气相色谱仪特别注意的地方,在赛默飞气相色谱仪中就不存在这个问题。
接下来在GC的触摸屏上按下[进样垫使用次数][衬管使用次数]的[Reset]。按下[结束]。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
获取验证码
