主题:【已应助】岛津GC2030连接HS-20顶空进样器参数问题
浏览0 回复16 电梯直达
Insm_3f1c6429
请问,
1,CAR2参数里的恒温炉温度应<样品流路温度<传输线温度么?
2,此参数里的样品流路温度和安捷伦的进样口温度是一样么?
3,此软件是没有进样口温度参数的设置么?
看图圈出来的部份
推荐答案:wazcq回复于2023/07/03
1.恒温炉温度应<样品流路温度≤传输线温度
2.不一样
3.它是传输线直接连接,没有进样口温度参数的设置
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
wazcq
2.不一样
安平
hs-20不使用进样口,传输线直接连接色谱柱,死体积小。
不需要设置进样口温度。
样品温度应低于样品流路阀温度,传输线温度最高。
安平
Insm_3f1c6429
原文由 wazcq(wazcq) 发表:1.恒温炉温度应2.不一样3.它是传输线直接连接,没有进样口温度参数的设置
谢谢,明白了
Insm_3f1c6429
原文由 安平(byron1111) 发表:样品流路温度是定量环和六通阀的温度
谢谢,了解了
Insm_3f1c6429
原文由 安平(byron1111) 发表:hs-20不使用进样口,传输线直接连接色谱柱,死体积小。不需要设置进样口温度。样品温度应低于样品流路阀温度,传输线温度最高。
还有个问题:
1.HS-20方法参数里的GC循环时间应包括样品瓶恒温时间冷却时间吧,与柱温程序升温时间有关系么?
2:采集信号时间应该链接柱温程序时间么?
Insm_3f1c6429
还有个问题:
安平
原文由 Insm_3f1c6429(Insm_3f1c6429) 发表:还有个问题:1.HS-20方法参数里的GC循环时间应包括样品瓶恒温时间冷却时间吧,与柱温程序升温时间有关系么?2:采集信号时间应该链接柱温程序时间么?
循环时间要大于gc程序升温和数据采集时间。
安平
安平
采集信号的时间可以等于程序升温时间,此时勾选链接。
也可以比程序升温时间短,此时不勾选
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
