主题:【已应助】热解吸仪要检定或校正吗
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_65def836
请问VOC热解吸仪要检定或校正吗
推荐答案:深蓝回复于2022/06/22
气相部分校准即可,联用设备通过方法验证基本就能说明联用的设备符合标准要求
获取验证码
wuyuzegang
安平
wazcq
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
VOC热解吸仪需要校正
那么其他前处理设备 顶空、 吹扫捕集呢
原文由 wazcq(wazcq) 发表: 那么其他前处理设备 顶空、 吹扫捕集呢
关于仪器校准要求,除了主检设备,配套设备是否需要校准主要依据CNAS CL01:2018<<检测和校准实验室能力认可准则>>(2019-2-20第一次修订)中6.4.6 在下列情况下,测量设备应进行校准:
——当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性,和(或)
——为建立报告结果的计量溯源性,要求对设备进行校准。
注:影响报告结果有效性的设备类型可包括:
——用于直接测量被测量的设备,例如使用天平测量质量;
——用于修正测量值的设备,例如温度测量;
——用于从多个量计算获得测量结果的设备。
否则可以采取核查方式如功能核查
langyabeilei
zh1142a
wazcq
深蓝
热解吸、吹扫捕集、各种热脱附、顶空都没有校准的要求,评审这么多次也没有老师专门要求出示这些设备的校准证书。
