主题:【已应助】气相色谱有爆鸣声,如何解决呢?
浏览0 回复19 电梯直达
zlxs001
如题,FID可以正常点燃没有异常现象,但是正常运行时会不时有噗噗的爆鸣声,然后就导致TCD信号消失了,只能重新打开TCD才会有信号。
请教各位这是为什么,感觉爆鸣声是在色谱内部发出的。
xiao-jin
请问LZ到底在询问什么检测器?FID点火时,会造成TCD信号没有?什么色谱仪?
zlxs001
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
谢谢!色谱型号是HP4890.问题是这样的:在TCD和FID都正常运行的时候,色谱内偶尔会有噗噗的爆鸣声。当这种爆鸣声出现时,TCD信号会消失,只有重新把TCD关闭再打开后才会有信号。请问为什么色谱正常运行时会有爆鸣声,是氢气泄漏了吗?
zlxs001
DeeperBlue
zlxs001
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
您是双检测器同时检测吗?
是的,两个检测器同时检测的,有些物质浓度太低TCD测不出来
DeeperBlue
zlxs001
那您的载气分别是什么?
氮气做载气。FID是进氢气和空气。现在又有新问题出现,就是噗噗响声之后电脑也会蓝屏。
噗噗声是FID点火的声音吗?电脑会蓝屏,这是气相与电脑通讯不畅吗?
安平
安平
