主题:【已应助】高手们帮帮忙,关于孔雀石绿和结晶紫的问题
浏览0 回复12 电梯直达
小小的篮子
最近在做一批样品中孔雀石绿及结晶紫的测定,方法是19857中液质的方法,出现了很奇怪的结果,第一次测定时,采用的外标法,我做了样品的前处理,另一个老师配置了标品和做上机处理,测了四个样品,每一个都检出了结晶紫,峰高都在几万,标品是50ppb,其中3号样品的结果还高出了标品的1点几倍,4.0e5,并且结果的重现性很差,做的双样。
    昨天我们又重新将四个样品进行前处理,采用了加内标的方法,结果四个样品中的结晶紫的信号都变低了都在检出限一下,峰高只有三四千左右,但是结果的重现性还是不好。于是我拿出了第一次测得3号样品定容后的剩下的,又重新净化上机,结果和第一次的也不一样了,信号也在3000多,但是拿出第一次做的放在进样瓶中的3号样同样的条件上机,结果还是4.0e5,很崩溃。不知道是哪一步出了问题。
      同时3号样品中还检测出了隐形孔雀石绿,但几乎每一个处理的隐形孔雀石绿结果都稳定。
      第一次处理中我并没有碰过标品,但是结果中结晶紫的特征峰都有并且很高,第二次特征峰中的小峰不明显并且信号很低,是什么污染了吗?
      第一次处理的3号样品瓶中的结果,和我将第一次处理的3号样品剩下的重新净化上机结果又不一样了,是因为剩下的样品暴露在光照下分解了吗?
快要崩溃了,各位大神帮帮忙,明天准备要重新做了
该帖子作者被版主 symmacros6积分, 2经验,加分理由:希望问题早日解决。
symmacros
小小的篮子
原文由jimzhu发表: 估计上次可能有污染或者仪器系统有残留?
在进第二次处理的样品时候,同条件下把第一次上过的样品瓶再上了一次,结果还是和第一次上机结果一样,但是同一样品两次结果都不一样了,是污染了样品瓶吗?
小小的篮子
原文由v2666779发表:
是同一个样品前后两次处理的结果不一样
夏天的雪
楼主讲的重复性差是指一个样品瓶多次进样,结果重复性差,还是同一样品处理两次(平行样)后测定的结果重复性差,前者可能是仪器原因,后者可能是前处理造成的,但是楼主后面有说明3号重新进样后结果和之前一致,基本排除仪器的可能;另外貌似楼主多次处理样品结果都不一致,怀疑前处理有问题
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:应助。
夏天的雪
可以先通过标样,对仪器的性能进行确认,然后再做样
小小的篮子
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
是的,同一个样品瓶进样结果一致,但是同一样品(平行样)处理两次后测定的结果就是一个天上一个地下,可是我在处理的时候已经非常小心了,加了内标后的重复性也不好···内标损失比较严重··不知道哪里出了问题;同时多次处理样品的结果也不一致,第二次是一个老师和我一起做的前处理,平行样结果重复性也很差·····标样比较稳定,我的前处理是参照的GB-19857的方法,只用了乙腈提取,前两次都没有避光,会有影响吗
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:互动。
夏天的雪
原文由 小小的篮子(v2666779) 发表:
避光可能不是关键,样品提取的是否充分,不是还要有过柱和浓缩吗,这两步是否有损失
小小的篮子
有过柱和浓缩,我们做过只用标品过柱和浓缩然后上机发现损失并不是很严重······但是样品加了内标在经过前处理损失就比较严重了,是否能够说明是前处理中损的比较多,有没有能够改进的方法呢。而且第三次做的结果我们发现,显性的结果重现性比较差,但是隐性的结果还比较稳定,偏差不是很大
夏天的雪
标准品比较单一,样品加标后复杂,肯能会有杂质之类的进行吸附干扰,或者造成吸附饱和,可以试试减少净化的样品体积,或者增加柱填料体积试试
小小的篮子
原文由bingwang228发表:
我们用的是买的柱子,2g的,标准上是1g的,你的建议很好,我下次试一试样品加标加大洗脱剂试试看
