主题:【已应助】Agilent7890A点不着火
浏览0 回复10 电梯直达
Qian
请教各位大神一个问题啊,Agilent 7890A点火点不着是可能哪里出了问题呢?输出在2.2,然后就点火失败。反复点火,同时往点火喷嘴吹气才可能点着。
该帖子作者被版主 检测老菜鸟2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
检测老菜鸟
增大氢气流量,点完调回来,还可以使用点火枪。有时是点火线圈的问题,有时是氢空比的问题,长时间不用或者经常没降到温度就关机就有可能是检测器积水的问题。
emmalee07
喷嘴堵不堵?色谱柱连接有没有松动?
该帖子作者被版主 v32950532积分, 2经验,加分理由:应助
Qian
原文由 emmalee07(v3057315) 发表:喷嘴堵不堵?色谱柱连接有没有松动?
我猜测是喷嘴。这仪器大半年没有拆下来清洗过
dadgoh
WUYUWUQIU
xiaogumd11
初次点不然可能是喷嘴堵塞,经常点不燃,可能潮湿水汽,氢气纯度不够等,
www
更换点火线圈。或者将线圈炉丝挑出来一些,有风险,慎操作
m3074822
时间长不开机。管路都是空气,点不着火,氢气管中的电子阀关着,造成氢气管里空气顶不出去,我的仪器可以不点火,氢气数字的有的。一段时间后。空气顶出去了,再点火。就行了
m3074822
也有可能就是点火线圈的问题。安捷伦爱出这个问题
检测老菜鸟
原文由 m3074822(m3074822) 发表:
有可能。
