主题:【求助】检测方法选择问题
浏览0 回复10 电梯直达
xm2dpry2s1i3
测钕铁硼成分分析,主元素铁等含量20以上,需要测量主元素及15种稀土元素含量,因为主元素不适合用ICP,请教一下主元素用荧光光谱仪适合吗?另外15种稀土元素用JY单道扫描是否适合?还是用其他品牌的ICP测?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
dadgoh
砂锅粥
用荧光测主含量可以,做标准曲线去测会比较好,无标定量没那么准。
JY的ICP对于稀土行业来说很合适,分辨率高。
另外,ICP测主含量也不是不可以,主要看误差接受程度,比如5%的误差能不能接受。
玉米馒头
使用ICP-OES同时分析主次痕量的话,取样量上难以平衡。从相关标准来看铁采用容量法分析没问题;XRF分析的话,稀土15分量,再加上高含量的Fe,谱线复杂到飞起,而且检出限抱歉,真心不建议...主量的话,看你能不能hold住无标定量程序了...
ICP分析方法可以参照附件中标准。
2019/1/16 11:08:00 Last edit by alhoon
堂吉柯德先生
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:用荧光测主含量可以,做标准曲线去测会比较好,无标定量没那么准。JY的ICP对于稀土行业来说很合适,分辨率高。另外,ICP测主含量也不是不可以,主要看误差接受程度,比如5%的误差能不能接受。
但单道分析速度太慢,适合分析15种以上稀土及其他元素吗?
原文由 堂吉柯德先生(xm2dpry2s1i3) 发表:
单道分析速度是慢,但也跟方法设置,波长选择等有关系,JY的据说稀土分析很好
主元素用荧光光谱仪适合,这种高含量也可以考虑滴定,15种稀土元素用JY单道扫描合适
堂吉柯德先生
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:主元素用荧光光谱仪适合,这种高含量也可以考虑滴定,15种稀土元素用JY单道扫描合适
检测15种稀土元素用热电全谱直读合适吗?
原文由 堂吉柯德先生(xm2dpry2s1i3) 发表:检测15种稀土元素用热电全谱直读合适吗?
可以尝试下,没用过热电的,现在ICP技术成熟
Shy WONG
不忘初心
