主题:【已应助】ICP710发射强度越来越低的原因
浏览0 回复21 电梯直达
皖峰
ICP710的锰发射强度越来越低;厂家工程师说正常时候应该有60万,2012年测5PPM锰时是30万,现在只有23万了。换了新的雾化器后,反而比旧的雾化器的锰发射强度还低。查所有条件,均未改变。最近大功率寿命到了,更换以后情况依旧,请各位给提供下思路?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
sonne86400
summerlwl
依风1986
进样系统需要检查,该清洗的清洗,观测窗也需要清洗,所有问题排除的话,不同元素强度变化怎么样,之前的与现在的
皖峰
皖峰
嗯,是应该考虑清洁光路上的透镜了,以前厂家工程师给清洁过一次略有升高.
Garvey
N/C
透镜和检测器都会影响灵敏度。并非强度越大越好,应注意信噪比。如果强度大,背景也大的话,也白搭。
砂锅粥
我也曾经试过换了全新的雾化器之后,强度反而降低的。
建议楼主认真检查进样系统,矩管是否脏了,或者位置是否恰当(710的矩管位置对强度是有影响的),另外仪器预热时间是否足够。观测窗口如果脏的话也要清洗,具体可以在ICP版面搜索,之前有版友分享过拆观测窗。另外,线圈是否氧化?是否变形?基本上我们自己能排除的就这些了,之前工程师检查发现RF功率偏低,调整了RF功率之后强度大了一些。
另外,仪器用久了,强度有所下降是正常的,不可能一直保持刚装机的状态。
2014/6/4 20:30:55 Last edit by czcht
abcpgf
更换雾化器有的强度会低很多,原因是雾化效率不同。
皖峰
强度又降了,只有17万了,实在太快.线圈已氧化很长时间了,用酒精擦洗过,矩是新的,所有的管子都换成新的,提升量1.0L/分钟,强度依然没有一点升高的迹象.因为不是很清楚怎么把透镜拆下来,所以暂时没清洁.明天试试把雾化压力提高.
仪器已用四年半,前段时间更换过功率管,快门是三年前就换过,去年就没法进行快门校正了,可能又要换快门,强度低好像对快门校正是有影响的吧?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:更新
