主题:【讨论】为啥我的EDAX的CPS只有300左右?
浏览0 回复19 电梯直达
小不董
用的FEI的inspect 50, 工作距离10mm,校准过,电压25KV,spot=3.5,放大倍率100。
在用能谱时,发现EDAX  的CPS只有300,对焦感觉也还好呀。打在样品台上也是只有那么一点点。开红外灯,CPS能达到上万,那EDAX的探头应该没问题呀。
那我在做这能谱还有可信度吗?我不求多,满足%就可以了。
ljj0926
不知道FEI的,能谱主要合适的工作距离,大一点电流,还有光阑选大号的
小不董
原文由 ljj0926(ljj0926) 发表:
电流没法调,只有调节电压和spot。是场发射电镜。
光阑选大孔?这倒是可以考虑试一试。
皓联达电镜测试
你可以换一个样品试试,如果在增大束斑或光阑都无法提高其信号,可能是能谱探头的问题,否则有可能是你样品的问题。
蓝莓口香糖
fengyonghe
工作距离按厂家给定的调节,高压按样品平均原子序数调节,束斑尽量调大,物镜光阑200不要过小。能谱空间分辨率很低,真实需要的放大倍率只有几百倍。放大倍率1000左右足以。
fengyonghe
plasmodesmal
直接对着样品台打看看多少,或者像蓝莓说的旋转样品台试试
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
小不董
原文由 plasmodesmal(plasmodesmal) 发表:
直接打在样品台上,CPS 依旧,只有把光澜调到1档后,CPS才有改善, 能达到2000。
不改变光澜,只旋转样品台,没变化,不是信号被遮挡的原因。
plasmodesmal
晶体面积多大的啊,我的是30的,打在样品台上有900的cps
fengyonghe
扫描电镜观察条件设置与能谱测量条件设置相差甚远。高倍率观察时不能同时做能谱测量。工作距离、放大倍率、束斑/束流都要重新设置。
