主题:【求助】实验室一台岛津的ICPE-9000,最近载气控制出问题了,求帮助
浏览0 回复45 电梯直达
大初哥
打开instrument control-----开启载气流速设定为0.7L/min(其他也一样),液体引入一切正常,就停止引入后,提示仪器发生错误,(gas flow controlcheck the carrier gas connected with
The glasswear。。。。试过好多次都没用,雾化器和引入管都换了也没用。。点火时一般开始引入管还有溶液上去,但很快(没点着火),溶液就往下流,点不着火。
偶尔溶液能正常引入,也能正常点火,测试完也没出现问题。
从上次正常使用(未出现气体流动控制问题)到现在,除了换了氩气之外, 感觉没其他变化,我有两瓶氩气,换另外一瓶问题也一样。
咨询过岛津工程师说不是氩气瓶控制阀导致的压力不稳定,就可能是仪器内部气流控制系统出问题了。
不知道有没有遇到过同样问题的朋友
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:鼓励发详帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
sonne86400
la7895
大初哥
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
换氩气啊 或者让岛津售后上门
感觉只能到岛津报修了,能想到的办法都试过了
砂锅粥
大初哥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
雾化器有没有问题,泵管夹是否夹紧?
你说的泵是?
tang566
这款ICP好像没有蠕动泵。
我之在一家实验室见到一台岛冿的ICP,进样是不需要蠕动泵的。
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
雾化器有没有问题,泵管夹是否夹紧?
可能 大初哥版友用的ICP进样是没用到蠕动泵的,我之前有看到一款岛冿的ICP就没有蠕动泵,不过型号不是E9000。
大初哥
原文由 tang566(tang566) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
雾化器有没有问题,泵管夹是否夹紧?
我们进样确实没有蠕动泵,是通过进氩气带动的
tang566
原文由 大初哥(v2698425) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
雾化器有没有问题,泵管夹是否夹紧?
进样原理是什么呢?
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
雾化器有没有问题,泵管夹是否夹紧?
你说的泵是?
蠕动泵啊。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
