主题:【已应助】不同波长浓度结果不同
浏览0 回复12 电梯直达
xiaoqiang
同一元素,不同的波长测定结果浓度不同,比如测Cr时,276.653结果为0.50pp,276.259为2.40ppm,测铁时也有相同情况,请教一下各位大佬这是为什么,应该怎么处理。
推荐答案:砂锅粥回复于2020/03/18
楼主可以根据平时样品的大致含量,前处理加标,看看哪条谱线的加标回收率更好,或者有带证书的标准物质就更好了。另外,看看扣背景是否没扣好,如果峰附近有干扰,扣背景没扣好甚至会出现负数结果。
另外,不一定最大吸收波长就最好,建议楼主还是根据加标或者标准物质情况选择合适谱线。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
dadgoh
具体什么样品,可能附近有干扰,请上图,顺便可以考虑做个加标,看加标结果如何
郭景祎
每个元素一般都有一个最大吸收峰的波长,有的还有次级吸收的波长,最好选用最大吸收的波长。做谱线搜索,然后找出最大吸收对应的波长吧
杰8521
qianguiyun1
我是风儿
应该是有干扰,会不会你检测时仪器条件设置的狭缝宽度太大了?
GRANT
tang566
砂锅粥
xx_dxd_xx
估计有干扰。最好多选几个波长,并且看原始的峰型,一般峰型规整的比较可靠。如果三个波长中有两个结果比较接近,那可信度才比较高。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
