主题:【讨论】前天看到某葡萄酒,配料:葡萄汁、二氧化硫。请问:二氧化硫可以用吗?其作用是?
浏览0 回复18 电梯直达
☆天道酬勤☆
刚刚在论坛帖子的一个回复中看到一个朋友的提问,很细心,观察到了二氧化硫
这里解释一下,二氧化硫在国家标准中是允许使用的,但是无论是使用范围或者使用量都比较小
一般在食品饮料中,二氧化硫有这样一些作用:抗氧化,抑菌。典型的例子就是葡萄酒当中时常会有用到
一般在食品饮料中有这样一个概念,其中以PH值4.6为临界点,低于4.6我们成为酸性饮料,高于4.6我们成为中性饮料
为什么要这样划分呢,因为在这样的PH条件以下,肉毒杆菌容易被杀灭,所以一般的饮料大家可以看到基本是以酸性为主
二氧化硫在很多产品中并不是直接加进去的,而是采用硫磺熏蒸带入的,主要起到抗氧化的效果,比如很多菌类(金针菇)容易氧化,需要硫熏
如果是在饮料等液体食品当中,二氧化硫能够形成亚硫酸,起到很好的抗氧化的
硫熏对人体是否有害呢,这个是肯定的,不然的话硫熏工艺就不会被严格限制的少数食品当中了
但是有害为什么还要这样做呢?!还是那句老话,效费比的问题,其他工艺也可以解决,但是成本要增加很多
所以目前也只是在少数食品中允许使用,严格限制使用量,这样对人体不会构成很大的伤害
该帖子作者被版主 symmacros5积分, 2经验,加分理由:讲的很详细。
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
symmacros
二氧化硫(无水亚硫酸)可以用作漂白剂,防腐剂,抗氧化剂,防褐变剂。在葡萄酒,果酒里作为防腐剂,其残留量不得超过0.05/kg.
coffee8
二氧化硫在葡萄酒中起到杀菌的作用
应该是必不可少的
酿酒过程中都要使用的
唐寅
严禁使用的,在现实中被使用,还要找个冠冕堂皇的理由。
yzyxq
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个是老黄历了,现在一般葡萄酒中二氧化硫可以加至250mg/kg,甜酒中可以加到400mg/kg。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢谢提供最新信息和指正。但残留量和添加量有区别。
天天洗碗
symmacros
原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:
谢谢提供最新信息,但残留量和添加量不是一回事。
yzyxq
如果按2760,实际是不控制添加量的,都是以残留量来判断。我说的“可以加至”的两个量就是残留限量。
symmacros
谢谢说明,原来是这样,明白了。
symmacros
请问哪位网友知道用什么方法测定葡萄酒中二氧化硫含量?
coffee8
葡萄酒国家标准GB/T15038-2006
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢谢应助
