对具体的知识不是很了解,就将
气相和
液相的比较发上来,给大家提供一些思路吧~~
一、
液相色谱分离原理及分类
和
气相色谱一样,
液相色谱分离系统也由两相——固定相和流动相组成。
液相色谱的固定相可以是吸附剂、化学键合固定相(或在惰性载体表面涂上一层液膜)、离子交换树脂或多孔性凝胶;流动相是各种溶剂。被分离混合物由流动相液体推动进入色谱柱。根据各组分在固定相及流动相中的吸附能力、分配系数、离子交换作用或分子尺寸大小的差异进行分离。色谱分离的实质是样品分子(以下称溶质)与溶剂(即流动相或洗脱液)以及固定相分子间的作用,作用力的大小,决定色谱过程的保留行为。
根据分离机制不同,
液相色谱可分为:液固吸附色谱、液液分配色谱、化合键合色谱、离子交换色谱以及分子排阻色谱等类型。
二、
液相色谱与
气相色谱的比较
液相色谱所用基本概念:保留值、塔板数、塔板高度、分离度、选择性等与
气相色谱一致。
液相色谱所用基本理论:塔板理论与速率方程也与
气相色谱基本一致。但由于在
液相色谱中以液体代替
气相色谱中的气体作为流动相,而液体和气体的性质不相同;此外,
液相色谱所用的仪器设备和操作条件也与
气相色谱不同,所以,
液相色谱与
气相色谱有一定差别,主要有以下几方面:
(1)应用范围不同
气相色谱仅能分析在操作温度下能气化而不分解的物质。对高沸点化合物、非挥发性物质、热不稳定化合物、离子型化合物及高聚物的分离、分析较为困难。致使其应用受到一定程度的限制,据统计只有大约20%的有机物能用
气相色谱分析;而
液相色谱则不受样品挥发度和热稳定性的限制,它非常适合分子量较大、难气化、不易挥发或对热敏感的物质、离子型化合物及高聚物的分离分析,大约占有机物的70 ~ 80%。
(2)
液相色谱能完成难度较高的分离工作
因为:
①
气相色谱的流动相载气是色谱惰性的,不参与分配平衡过程,与样品分子无亲和作用,样品分子只与固定相相互作用。而在
液相色谱中流动相液体也与固定相争夺样品分子,为提高选择性增加了一个因素。也可选用不同比例的两种或两种以上的液体作流动相,增大分离的选择性。
②
液相色谱固定相类型多,如离子交换色谱和排阻色谱。等,作为分析时选择余地大;而
气相色谱并不可能的。
③
液相色谱通常在室温下操作,较低的温度,一般有利于色谱分离条件的选择。
(3)由于液体的扩散性比气体的小105倍,因此,溶质在
液相中的传质速率慢,柱外效应就显得特别重要;而在
气相色谱中,柱外区域扩张可以忽略不计。
(4)
液相色谱中制备样品简单,回收样品也比较容易,而且回收是定量的,适合于大量制备。但
液相色谱尚缺乏通用的检测器,仪器比较复杂,价格昂贵。在实际应用中,这两种色谱技术是互相补充的。综上所述,高效
液相色谱法具有高柱效、高选择性、分析速度快、灵敏度高、重复性好、应用范围广等优点。该法已成为现代分析技术的重要手段之一,目前在化学、化工、医药、生化、环保、农业等科学领域获得广泛的应用。
