主题:【每日10分】液相色谱仪通用型检测器有哪些类型?
浏览0 回复18 电梯直达
小卢
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
活动规则:每天不定时、不定范围出个和仪器或者采购有关的问题,发布悬赏十分。谁先正面回答的,得十分。后来的板油你们就只好呐喊助威了,注意,首先要抢先,其次要正面回答,不能尽说废话空话套话啊。如果斑竹认为你回答得太简单了,有可能把十分拆成三分之一给你哦。
今日问题:你了解液相色谱仪的通用型检测器吗?它有哪些类型呢?
推荐答案:robinln2002回复于2009/11/23
液相中的通用型检测器中最先使用且用途最广泛的是示差折光(RI)检测器。折射率是所有化合物都拥有物理性质,从理论上说任一化合物至少可在中等浓度范围进行检测。但因流动相成分等会显示明显的折光响应,因此不能使用RI检测器作梯度洗脱。另外痕量分析的灵敏度不够也限制了RI检测器的许多日常应用。
    第二类通用型检测器是蒸发光散射(ELS)检测器。色谱柱流出物经过漂移管时,被喷雾和蒸发,被测物微粒在其通过光散射池时被检测。(ELS)检测器的应用有被测物不挥发和流动相挥发的限制。然而,因为ELSD可用于梯度洗脱,在有些方法中,尤其是杂质分析中使用较多。
    这两种检测器都对典型样品有类似的灵敏度,能够分析浓度在0.1ug/ml以上的组分。
该帖子作者被版主 怪侠一点红10积分, 2经验,加分理由:活动很好,鼓励一下!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zj2635
pH计、熔点仪、天平、台秤、玻璃仪器、水分测定仪应该都属于这类吧。
土老冒豆豆
原文由 zj2635(zj2635) 发表:
晕倒,范围够广的,卢工你要不要限定范围是色谱类的通用检测器啊。
zj2635
我又仔细看了版主的问题,通用检测器而非通用检测仪器,如果没有理解错误,应该是说与其他仪器配套的检测工具,例如,自外光谱检测器、氢火焰检测器、热导池检测器、荧光光谱检测器等。
小卢
是的,本来检测器和检测仪器是不同的!是液相色谱仪的!
huaibeijiayuan
液相中的通用型检测器又称为总体型检测器,它对溶质和流动相的性质都有响应,比如示差折光检测器、电导检测器等。优点是:应用范围广。缺点是:受外界环境如温度、流速变化影响大并且不能进行梯度洗脱。
richies
HPLC上通用检测器主要有
可变波长紫外检测器VWD
二极管阵列检测器DAD
示差折光率检测RID
蒸发光散射检测器ELSD
老多_小多
原文由 richies(richies) 发表:
HPLC上通用检测器主要有
可变波长紫外检测器VWD
二极管阵列检测器DAD
示差折光率检测RID
蒸发光散射检测器ELSD
还有个荧光检测器也用的很多
huaibeijiayuan
HPLC上通用检测器主要有
可变波长紫外检测器VWD
二极管阵列检测器DAD
示差折光率检测RID
蒸发光散射检测器ELSD
可变波长紫外是选择型检测器吧
dahua1981
通用的应该算是质谱检测器
主要有单极质谱、串联质谱、飞行时间、离子阱等
老多_小多
目前,液相有十几种检测器,常用的是:
1)紫外可见吸收检测器(UV)
2)光电二极管阵列检测器(PAD或DAD)
3)示差折光检测器(RID)
4)蒸发光散射检测器(ELSD)
5)荧光检测器(FLD)
其他的如:电导检测器(CD)、安培检测器(AD)、化学反应检测器、介电常数检测器、电位测定检测器、放射性检测器、光电导检测器、库仑阵列电化学检测器等等。
