主题:【求助】用程序升温时怎么会基线歪斜?
浏览0 回复16 电梯直达
48177030
我在测试PET里面的乙醛时,不知道怎么一使用程序升温度,基线就不稳定,变得越来越高,请高手指导下这是为什么啊,谢谢!!
fwonder
程序升温基线不变,那比较值得怀疑.我用的FID检测器,柱箱温度越高,基线越高,平稳的变化,不会出现锯齿类的峰.
这个问题和柱子类型,检测器有关
魔法师羊羊
程序升温,由于固定相流失增大,所以噪音高,基线就会偏高,这是正常现象,如果偏高的太多,则要检查仪器和色谱柱,必要时进行维护。
zz8584
升温时,柱流失是基线升高的主要原因,如果基线背景在10分钟下不来,说明柱子这根柱子的流失比较严重了。
sophaloki
程序升温,基线升高时正常的,尤其到了高温部分,基线会升高更多,这是因为固定液的饱和蒸汽压增大了,也加大了固定液的流失导致的!
天天洗碗
雾非雾
随着柱温的升高,柱流失也逐渐加大,这样谱图基线就逐渐抬升。
梧桐
zqj722
fengzi9147
温度升高,基线会有所升高
不知你的基线升了多高?
安平
