主题:【求助】气相色谱测溶剂只出一个峰?
浏览0 回复10 电梯直达
czm000
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
气相色谱测溶剂,同样的条件,以前都出两三个峰。现在只出一个峰。我用的是
GC9160。科捷氮氢空一体机。柱子为SE54(30MM×0.32MM×0.5μM).纯度在99以上的单种溶剂如甲苯,丙酮,二氯甲烷等,现在只出一个峰。急啊,哪位高手指点下,谢谢!
KEN
你的灵敏度是使用的哪一档?进样量多少?现在的峰高有多少?
往往外
峰高与原来相比相差多少?能否将图谱贴上来看看。
没用过这个牌子的气相!估计是进样垫该换了~
jh_yudong
更换进样掂,老化柱子,检查是否有漏气的地方,看来是有漏气的地方,进样口柱头等
zj2635
SE54还是比较好用的,由于使用的检测器是热导池,估计是热导池使用时间长被污染导致灵敏度下降,把热导池洗一洗。
nedu2006
nedu2006
nedu2006
美食城
是不是柱子分离性能差了,或者是色谱条件变了。
ray767
按说  只出一个可取的标志性的高峰 也有很多小的杂峰出现
czm000
谢谢各位!刚搬办公室,还没拉网线.我把色谱仪清洗一遍,看看是否有改善.
灵敏度最高档,进样量0.2/0.5μL,峰高正常.
进样垫早换了.
现用的是FID-SE54(30MM×0.32MM×0.5μM)毛细管,该天试一下TCD-GDX101看看.
