主题:【已应助】岛津气相噪音大,基线凹凸起伏
浏览0 回复7 电梯直达
m3327069
型号:岛津GC2010plus.
FID检测器,
载气:氮气
氢气:空气流速:40:400
样品方法是程序升温,分流
某一天更换了氢气发生器的硅胶,更换了进样针,进溶剂空白后,图谱基线不正常了,
于是开始排查,更换了另一台氢气发生器,更换新进样垫,衬管,色谱柱,均未解决。
色谱柱断开检测器后,点火,高温烘检测器,基线波动变小,信号值18mv降到13mv,仍然有不规则的鼓包,熄火后基线不波动。
拆了检测器,喷嘴没有堵,绝缘片上面有些黑点,用棉签蘸试剂擦了
之前也有出现这种情况,把关机的尾吹流量增大,多走两针溶剂空白后就正常了,
这到底是什么原因呀?
推荐答案:安平回复于2023/04/10
首先熄灭FID火焰,如果基线良好(噪声较低,零点释放之后的电平值较低),那么硬件基本问题不大。  一般也不需要拆解收集极。
如果熄灭火焰后,基线较差,建议报修。
如果基线良好,一般的原因是 气源不良,系统污染或者喷嘴堵塞。
可以维护或者更换气源,尤其注意考察气体发生器,老化和清洁色谱柱以及检测器,疏通喷嘴。
另外仔细观察仪器的氢气、空气、尾吹气流量显示是否稳定,如果偶尔出现不稳定问题,尤其是瞬间变化,建议报修。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
安平
如果熄灭火焰后,基线较差,建议报修。
安平
  楼主基线的急剧变化,很可能与气源不稳定或者气体流量控制不稳定有关系。
有分流平板吗?更换分流平板,也可能是检测器出现问题。
xiaoheihei
目测是FID自身故障多一点。灭火基线回零说明基本正常,断开柱子堵住入口,通空气氢气点火看看,还有就是气路控制APC自己不稳,返厂维修就行。收集极脏污噪声增大,基线高,但是不像这样的基线。
lhl
估计还是气源的可能性比较大。有可能气源污染了后边的管路
检测人王大锤
