原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:明天我再试试,谢谢
楼主,你的第一个峰出峰时间在6分钟,初始温度50℃,保持2min,然后10℃/min升温至170℃,保持3min,总时间15分钟,你想缩短分析时间。根据你出峰的分离度,优化空间还是不小的。从两个方面考虑:1、流速,可以适当增加流速,可以使保留时间提前,比如原先1.0ml/min,那我先增加至1.2ml/min,程序先还是5min,看最后一个峰出峰时间,然后缩短后端保持时间。2、直接改升温程序,初始温度50℃低了,改为70~80℃,保持时间由2min缩短为1min,然后10/min慢慢提高至15℃/min速率。上述两种,一次只改其中一个参数,不要多改,一点点调。
