原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:基线上漂一般与柱子、衬管污染有关系,把衬管换成新的, 柱子老化,柱头切15CM。
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:这样的基线,基本上是升温造成的,问题不大。但是杂峰比较多,是主要问题
原文由 Ins_7ad42692(Ins_7ad42692) 发表: 我也是试过了,柱子我切了点,衬管打开看过没怎么污染,因为我用二解析进样的。
原文由 Ins_7ad42692(Ins_7ad42692) 发表: 现在不知道什么原因,因为我用二解析进样的
原文由 安平(byron1111) 发表:程序升温空白分析,出现基线漂移一般情况下不需要处理,属于正常现象,除非漂移幅度过大。可能与色谱柱检测器污染或气源不良有关。但是空白不应该出现鬼峰,这个问题比较重要。可能载气不良,gc污染,热解析仪以及解析管污染。需要逐段排查。建议不进样任何样品,直接启动程序升温,如果出现鬼峰,建议更换载气和报修。
