主题:【求助】关于FID的问题!
浏览0 回复22 电梯直达
anelka_zhang
用FID测量时,不是同一天测定的样品,但是FID的空气氢气流量不改变,温度也不改变,样品的峰面积还有比较的价值么?谢谢!
这个问题有点弄不明白
有水有渝
这个除了考虑不同时间环境对温度的影响,如果能做到所有条件都没有改变那肯定可以比较,这相当于仪器做了两天没有停过。但要考虑样品的稳定性问题。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:意见中肯!
anelka_zhang
中间气体晚上是关闭的,早上在打开,但是检测器温度一直保持着!这样没问题么?
diamond
没什么问题,FID的响应还是比较稳定的,就算是关机了再开,差别也不是很明显。
chengjingbao
原文由 anelka_zhang(anelka_zhang) 发表:
这时最重要的是样品的问题,不能逃逸、不能分解、降解、不能化合、不能沉淀(分层)等等,考虑到这些,就有可比性啦。
我们通常会拿当年不同时间或前年、大前年的同类样品进行比较,以判断仪器各部件的使用状况,这也是一种比较。
sophaloki
这是可以比较的,我们通常的样品都会跟以前的比较,我们的仪器是每天关机,第二天在开的!
rxlwhite
我认为载气应通着。
zhouliling
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
同意这种观点
家有田
我也觉得样品的稳定性是最主要的,其实就FID而言,没有特别意外情况发生的话中途开关检测器没有多大影响的,仅仅是个人意见!
cat115115
我觉得最好不用峰面积比较,用浓度来比较好一点,这样可以避免仪器不稳定造成的偏差。当然,我说的浓度的意思就是你在两次进样前都做一条标准曲线,然后分别用当初的曲线对当次的样品进行计算,用计算出的浓度进行比较。
coffee8
仪器条件很难达到前后完全一样的状态!所以要每次都做标准曲线,只要当次标准曲线和样品是在相同状态下做的,结果应该差不太大的1
