主题:【原创】为什么只出现溶剂峰
浏览0 回复22 电梯直达
yzzyliuyong
今天用GC检测瓜类香气物质时,只出现溶剂峰,为什么?
标样用甲醇溶解,采用程序升温。
谢谢赐教
happy水中月
是否是你的色谱柱温度太高,香气的成分与溶剂的成分没有分开,都在一个峰里面了。你适当降低柱子的温度,看看是什么结果。
阿du
yzzyliuyong
这是我采取程序升温的图谱。分的还行。
就是溶剂峰太大。
yzzyliuyong
我的升温是36--120--250  柱温 起始温度应该是很低了啊。
mengbo0124
可能的原因:
1、样品与甲醇溶剂没有分开
2、样品量小而且汽化室漏气
3、样品被固定液吸收
阿du
原文由 yzzyliuyong 发表:
这是我采取程序升温的图谱。分的还行。
就是溶剂峰太大。
看不到图,楼主用附件上传一下吧。
看了图才好判断。
三石三天
原文由 yzzyliuyong 发表:
标样用甲醇溶解,采用程序升温。
谢谢赐教
分析:是否成熟方法:如是,请检查进样针是否能正常进样,进样口是否有微漏,衬管是否会吸附样品;如不是,请确认方法条件,柱子型号是否匹配。
yzzyliuyong
用的是SPME顶空进样法。
用的柱子是正确的。
Last edit by yzzyliuyong
yzzyliuyong
yzzyliuyong
