主题:【求助】求助活性炭有关检测分析标准
浏览0 回复4 电梯直达
围剿
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
求助活性炭有关检测分析标准
谢谢!!!!
推荐答案:天黑了回复于2008/07/10
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080113/1135322/
补充答案:
无名回复于2008/07/10
GB/T 12496.10-1999  木质活性炭试验方法 亚甲基蓝吸附值的测定  查看 | 预订
GB/T 12496.11-1999  木质活性炭试验方法 硫酸奎宁吸附值的测定  查看 | 预订
GB/T 12496.1-1999  木质活性炭试验方法 表观密度的测定  查看 | 预订
GB/T 12496.12-1999  木质活性炭试验方法 苯酚吸附值的测定  查看 | 预订
GB/T 12496.13-1999  木质活性炭试验方法 未炭化物的测定  查看 | 预订
GB/T 12496.14-1999  木质活性炭试验方法 氰化物的测定  查看 | 预订
GB/T 12496.15-1999  木质活性炭试验方法 硫化物的测定  查看 | 预订
GB/T 12496.16-1999  木质活性炭试验方法 氯化物的测定  查看 | 预订
GB/T 12496.17-1999  木质活性炭试验方法 硫酸盐的测定  查看 | 预订
GB/T 12496.18-1999  木质活性炭试验方法 酸溶物的测定  查看 | 预订
GB/T 12496.19-1999  木质活性炭试验方法 铁含量的测定  查看 | 预订
GB/T 12496.20-1999  木质活性炭试验方法 锌含量的测定  查看 | 预订
GB/T 12496.21-1999  木质活性炭试验方法 钙镁含量的测定  查看 | 预订
GB/T 12496.2-1999  木质活性炭试验方法 粒度分布的测定  查看 | 预订
GB/T 12496.22-1999  木质活性炭试验方法 重金属的测定  查看 | 预订
GB/T 12496.3-1999  木质活性炭试验方法 灰分含量的测定  查看 | 预订
GB/T 12496.4-1999  木质活性炭试验方法 水分含量的测定  查看 | 预订
GB/T 12496.5-1999  木质活性炭试验方法 四氯化碳吸附率(活性)的测定  查看 | 预订
GB/T 12496.6-1999  木质活性炭试验方法 强度的测定  查看 | 预订
GB/T 12496.7-1999  木质活性炭试验方法 pH值的测定  查看 | 预订
GB/T 12496.8-1999  木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定  查看 | 预订
GB/T 12496.9-1999  木质活性炭试验方法 焦糖脱色率的测定  查看 | 预订
GB/T 13803.1-1999  木质味精精制用颗粒活性炭  查看 | 预订
GB/T 13803.2-1999  木质净水用活性炭  查看 | 预订
GB/T 13803.3-1999  糖液脱色用活性炭  查看 | 预订
GB/T 13803.4-1999  针剂用活性炭  查看 | 预订
GB/T 13803.5-1999  乙酸乙烯合成触媒载体活性炭  查看 | 预订
GB/T 16143-1995  建筑物表面氡析出率的活性炭测量方法  查看 | 预订
GB/T 20449-2006  活性炭丁烷工作容量测试方法  查看 | 预订
GB/T 20450-2006  活性炭着火点测试方法  查看 | 预订
GB/T 20451-2006  活性炭球盘法强度测试方法  查看 | 预订
GB/T 7701.1-1997  脱硫用煤质颗粒活性炭  查看 | 预订
GB/T 7701.2-1997  回收溶剂用煤质颗粒活性炭  查看 | 预订
GB/T 7701.3-1997  触媒载体用煤质颗粒活性炭  查看 | 预订
GB/T 7701.4-1997  净化水用煤质颗粒活性炭  查看 | 预订
GB/T 7701.5-1997  净化空气用煤质颗粒活性炭  查看 | 预订
GB/T 7701.6-1997  防护用煤质颗粒活性炭  查看 | 预订
GB/T 7702.10-1997  煤质颗粒活性炭试验方法 防护时间的测定  查看 | 预订
GB/T 7702.11-1997  煤质颗粒活性炭试验方法 苯蒸气防护时间的测定  查看 | 预订
GB/T 7702.1-1997  煤质颗粒活性炭试验方法 水分的测定  查看 | 预订
GB/T 7702.12-1997  煤质颗粒活性炭试验方法 氯乙烷蒸气防护时间的测定  查看 | 预订
GB/T 7702.13-1997  煤质颗粒活性炭试验方法 四氯化碳吸附率的测定  查看 | 预订
GB/T 7702.14-1997  煤质颗粒活性炭试验方法 饱和硫容量的测定  查看 | 预订
GB/T 7702.15-1997  煤质颗粒活性炭试验方法 灰分的测定  查看 | 预订
GB/T 7702.16-1997  煤质颗粒活性炭试验方法 pH值的测定  查看 | 预订
GB/T 7702.17-1997  煤质颗粒活性炭试验方法 漂浮率的测定  查看 | 预订
GB/T 7702.18-1997  煤质颗粒活性炭试验方法 焦糖脱色率的测定  查看 | 预订
GB/T 7702.19-1997  煤质颗粒活性炭试验方法 四氯化碳脱附率的测定  查看 | 预订
GB/T 7702.20-1997  煤质颗粒活性炭试验方法 孔容积的测定  查看 | 预订
GB/T 7702.21-1997  煤质颗粒活性炭试验方法 比表面积的测定  查看 | 预订
GB/T 7702.2-1997  煤质颗粒活性炭试验方法 粒度的测定  查看 | 预订
GB/T 7702.22-1997  煤质颗粒活性炭试验方法 穿透硫容量的测定  查看 | 预订
GB/T 7702.3-1997  煤质颗粒活性炭试验方法 强度的测定  查看 | 预订
GB/T 7702.4-1997  煤质颗粒活性炭试验方法 装填密度的测定  查看 | 预订
GB/T 7702.5-1997  煤质颗粒活性炭试验方法 水容量的测定  查看 | 预订
无名
天黑了
围剿
木质或煤质活性炭质量标准:
CCL4吸附率:GB/T 12496.5--1999
苯吸附率:
着火点:
碘值:GB/T 12496.8--1999
灰分:GB/T 12496.3--1999
堆积比重:
强度:GB/T 12496.6--1999
水分:GB/T 12496.4--1999
总比表面积:
煤质活性炭
着火点:GB/T 7702.9--87
围剿
