主题:【讨论】LC检测问题
浏览0 回复13 电梯直达
yzhlover
我是一名LC的菜鸟,有个问题想请教各位。一个未知样品能否该物质的UV吸收的波长?我的LC是UV检测器,如果该物质没有紫外吸收的话,是不是就不能用UV紫外检测器做检测??
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
是的,没有紫外吸收就不能用紫外检测器,当然可以通过衍生后进行检测的除外。可以通过紫外波长扫描来选择检测波长
small_fish
对的,没有紫外吸收就不能直接用紫外检测器做了,对一个未知物质紫外分光光度计进行扫描,确定其最大吸收波长
freewsb2003
如果是DAD检测器,就可以做全扫描。没有紫外吸收的,紫外检测器就没办法了。
lanbing08
yzhlover
lbc1019
yzhlover
yzhlover
天天洗碗
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
同意此观点
nnsss
原文由 yzhlover(yzhlover) 发表:
那请问可以用示差检测器做全扫描吗
示差不存在扫描问题,理论上可以 ,具体看样品
