主题:【讨论】各位,我前两天拆了个超高效液相色谱的单项阀,里面有两个宝石球,没有弄清楚它的结构
浏览0 回复24 电梯直达
小寒
请各位拆过的给些意见!
wsy18
Easy-Boy
原文由 0205100221 发表:
请各位拆过的给些意见!
应该是宝石阀,耐压耐磨损的。
duming
wdl158160
单向阀一般是不可以拆开的,里面有两个宝石球和一些垫圈按一定的顺序排列在一起,如果拆的时候不小心一下子全都倒出来,可就不好再安回去了,建议不要随意拆,已换下可以拆开看看。
这个部件坏了一般都是直接换一个新的来安上,自己修不了,厂家和工程师也不会单独给你修阀的。
还是好好得保养仪器啊!
小寒
普通的单向阀有一个阀芯可以更换,例如waters1525,可是我这个waters uplc
的单项阀不是阀芯,两个宝石球我现在倒出来安装不回去了!还在是换下来的
wsy18
因为是超高压的,估计在原理上是采用了二次密封。可以把照片发上来供大家讨论吗?
happy王子矜
frankyin
老多_小多
原文由 frankyin(frankyin) 发表:
做两个戒指吧,小两口一人一个!
宝石是人造的,不值钱
制备液相
双宝石球密封方式,基本等同于双保险吧!
一个出了问题,另外一个还可以顶上去。
建议waters的工程师来解释一下!
