主题:【求助】EN 71-2 样品预处理
浏览0 回复5 电梯直达
frdfrdfrd
玩具EN71-2 中 是否所有的样品都要进行样品预处理至少7小时?
还是说只是针对4.2~4.5的进行样品预处理?
一般情况下样品都是在实验环境中放置了一天才测试的,而且燃烧与否并不是取决于这一段预处理时间的。
该帖子作者被版主 mcds1积分, 2经验,加分理由:感谢回复。
valineee
valineee
131358
EN71-2规定了:
(1)所有玩具禁止使用的易燃材料类别--判断--针对所有玩具(基本都烧)
(2)某些可能接触小型火源的玩具的燃烧性能要求--燃烧--针对4.2~4.5类型的玩具。
而预处理和测试环境只适用于对待燃烧的测试,所以我认为:
(1)仅对4.2~4.5的玩具才需要预处理7小时。
(2)当然楼上说“一般测试都在测试环境下放置一天再测试是通用方法,简便”
需要注意的是:
(1)化妆服饰和供儿童进入的玩具的预处理,要根据制造商的标称进行,不仅仅只是简单的7小时的预处理。
该帖子作者被版主 kikiaa1积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
牛爸爸虎儿子
