主题:【分享】电池隔膜水分测试仪使用注意与检测步聚
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
电池隔膜水分测试仪使用注意
1、仪器外接电源需有接地线,建议仪器在实验室使用,仅允许使用符合相关标准并带接地插头的电缆作为延长线,禁止断开仪器接地插头,若电压不稳,需配置稳压器;
2、使用时,操作台面避免振,避免流动性的风吹,水分仪精密性,振动和流动性的风吹都会导致仪器测试结果出现偏差;
3、定期校准,仪器有自动校准功能,建议每周定期校准一次;
4、粉体样品要尽量平整铺满样品盘底面,使粉体样品快速、充分的受热;
5、仪器称重系统为精密设备,严禁按压、重压、冲击等,测试时,样品盘轻拿轻放,防止暴力损坏;
6、测量一次之后,待样品盘冷却,仪器温度下降到室温后,再进行下一次测试,保障测试数据的准确性;
7、测定过程中请检测人员全程佩戴防尘口罩,棉质保护手套以免接灼伤。
电池隔膜水分测试仪操作方法
1、打开设备包装箱,取出设备;
2、把设备安放在平稳的操作台面上;
3、安放设备的配件;
4、连接电源,启动开机模式;
5、开机预热之后,直接用准备好的样品安按照说明书的操作一步一步实施;
6、进行样品分析,设备会自动提醒,选配打印机可以直接进行数据打印机
