主题:【分享】山武流量计无显示维修 指示值偏低
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
山武流量计无显示维修 指示值偏低
讯。 更换检测:更换怀疑有故障的部件,确定故障部件。例如怀疑变送器电路板有故障,可临时更换一块,以确定原因。分段检测能会阻碍电磁流量计的操作,在这种情况下,需要定期清洁。所有流量计都需要进行初始校准。大多数制造商会在终用户的特定服
一、检查并校准流量计
1、重新校准流量计:定期进行校准是确保流量计准确性的重要措施。校准可以通过与标准流量计进行对比,或使用电子秤等设备进行实际标定校准。如果校准过程中发现误差较大,以确保其与实际流量相匹配。
2、更换合适的流量计:如果现有流量计类型不适合实际工业条件,或者已经老化、损坏严重,建议更换合适的流量计。在选择新流量计时,应考虑流体的性质、流量范围、精度要求等因素。
雷达液位变送器,以及用于测量液体体积流量的紧凑型涡街流量计 KROHNE OPTISWIRL 4200C。KROHN开发或催化应用中很重要。流量计可重复性可重复性在相同条件下产生相同的结果。我不 但并非所有应用都需要尽可能高的精度。
山武流量计无显示维修 指示值偏低
二、检查并优化安装环境
1、减少电磁干扰:确保流量计的传感器和转换器远离强电设备和高频设备,以减少电磁辐射对测量的影响。加强屏蔽和接地措施,以消除外界电磁干扰。
2、减少振动影响:流量计的安装位置应避免机械振动源,如压缩机、鼓风机等。如果无法避免,应采取减振措施,如安装防振座、固定管道等。调整流量计的安装角度,使其敏感方向与振动方向相垂直,以减小振动对测量的影响。
山武流量计无显示维修 指示值偏低
三、检查并维护流体条件
1、控制流体脉动:在压缩机和鼓风机等脉动源出口设置缓冲罐,以滤除流体脉动。将流量计安装在远离脉动源的地方,以减少脉动对测量的影响。
2、控制流体温度和压力:流量计对流体温度和压力的变化较为敏感,因此应控制流体温度和压力在稳定范围内。对于蒸汽等介质,应准确测量其密度,并进行温度和压力补偿,以提高测量精度。
