主题:【分享】土壤中有效态铁锰锌做的偏低,有什么方法解决?
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
土壤中有效态锌需要根据土壤样品的酸碱度选择不同的提取剂,不能统一用一种提取剂,否则结果有偏差。酸性土壤和中性是 0.1 mol/L盐酸,石灰性和中性土壤用DTPA浸提剂。测定方法根据实验室的条件可选择比色法、原子吸收分光光度法、ICP-OES、ICP-MS等,但注意校准曲线中要同步加入相应的提取剂,酸度控制也要严格、一致,否则测定结果容易偏低或者再现性比较差。其他元素也是,主要是校准曲线中要同步加入相应的提取剂。
