原文由 dyswql3(dyswql3) 发表:原文由 avachen(avachen) 发表:检验的国标号能给一个吗,我学习一下,另外如果用层析柱进行水洗分离当如何操作呢?
我认为应该用四苯硼钠重量法测氢氧化钾含量,可以同时再滴定一下,测氢氧根离子的量,以互相验证。测磷酸可以用喹钼柠酮重量法。这两种方法都可以参考复混肥测定的国标中钾、磷含量的测定。
原文由 liu999999(liu999999) 发表:谢谢了原文由 dyswql3(dyswql3) 发表:原文由 liu999999(liu999999) 发表:实验室目前还没有能力购买色谱仪器,另外加工后的活性炭有不同种类,有的含碱,有的含酸,可不可以用层析的方法进行水洗分离呢?或者是其他的办法,谢谢了
不可能一种物质既含酸又含碱吧。我建议利用酸碱滴定法测定酸或者碱,可以以氢氧化钾或者磷酸计。利用硫酸-双氧水消解,火焰光度法或者钒钼黄比色法测定磷含量
测定游离酸或者游离碱就是用水浸提,酸碱滴定容量法就可以,不需要色谱方法。
