主题:【讨论】土壤检测时所遇到的问题与解决办法(参与讨论有奖)
浏览0 回复20 电梯直达
liu999999
大家在检测土壤过程中均会积累很多经验与不解的问题,不妨在此提出来寻求解决与共享经验,这对自己是一个提高过程,对他人来讲也是一个锻炼与提高。
太白金星
原文由 liu999999 发表:
支持liu999999专家的倡议!对于来本版发表自己有意义的看法、问题及有效应助本版将根据情况给与加分奖励!
IC_007
土壤中无机阴离子的检测常采用碱性条件下灰化,再用水提取,最后检测提取液中的阴离子含量。但是时常发现加标回收数据不是很理想,大侠们遇到过这种问题么? 可能是不同的地方不同的土质造成的么?
该帖子作者被版主 jingsheng2积分, 2经验,加分理由:欢迎参与
liu999999
原文由 suppressor 发表:
这个阴离子是指全量吗?那个元素?能具体说清楚点吗?
老兵
土壤结果是检测出来了,有的最大值高于总体均数达两个数量级,规定也要求用Grubbs法对调查样本的所有数据进行检验,并剔除离群值。而调查样本数据远>100,在下已查遍了所有的统计书和标准都没有n>100时的Grubbs检验临界值表,包括最新的GB/T4883-2008《数据的统计处理和解释正态样本离群值的判断和处理》。不知是否有>100时的Grubbs检验临界值表或可采用其它方式剔除离群值(高度异常值)。
该帖子作者被版主 jingsheng1积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
liu999999
原文由 wangliqian 发表:
这说的啥意思?
太白金星
原文由 wangliqian 发表:
可以。
jane4891
我是新手,刚刚开始测土壤,所谓养分分析好像比较简单。但是我现在做重金属分析,就比较糊涂了。怎么消解呢
liu999999
原文由 jane4891 发表:
朋友手头有啥资料?尝试过吗?说明白些,我们好给你建议的。
jane4891
我手上有土壤的标准,可是上面的方法要用四种酸,看着就很麻烦,我用聚四氟乙烯坩埚,称了0.3克样,加了十几毫升硝酸比高氯酸,加了点氢氟酸。可是一个样一直都是绿绿的,另一个里面有黑色颗粒,也不知道是什么。我不知道怎么就算消好了。土壤合适的称样量和加酸量大约是多少呢?消解到什么程度就算消好了啊。请大侠们指导。谢谢
该帖子作者被版主 jingsheng2积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
jgyue
原文由 jane4891 发表:
这个称样量用30ml的坩埚是可以的。两个都是一个土样吗?其实在消解过程中是会出现不同的颜色,但有黑色是绝对不行的,估计是有机物没有完全消解掉。用四种酸消解要注意加酸的顺序和对消解温度的控制,一般赶酸后消解液成胶状流动即可,切不可蒸干。
