主题:【讨论】水也会“衰老”吗?
浏览0 回复31 电梯直达
闪闪的红星
对于一个生命体而言,自其具有生命的那刻起,就严格遵循着一条不变的自然规则——从生长、发育、成熟直至衰老、死亡。水是一种无机化合物,它难道也有生命,也会衰老吗?
  水分子具有一定的活性,因此分子与分子之间可以形成一种链状结构。当水不经常受到撞击,也就是说不经常处于运动状态时,这种链状结构就会不断扩大、延伸,从而使水不断“衰老”,最终变成“死水”,即老化水。科学研究表明,刚被提取的、处于经常运动、撞击状态的深井水,每升仅含亚硝酸盐0.017毫克,但在室温下储存3天,就会增加到0.914毫克。原来不含亚硝酸盐的水,在室温下存放1天后,每升水也会产生0.0004毫克亚硝酸盐,3天后可上升到0.11毫克,20天后则高达0.73毫克,而亚硝酸盐可进一步转变为致癌物亚硝胺。
  未成年人如常饮用老化水,细胞的新陈代谢会明显减慢,并影响生长发育,而中老年人饮用后,会引起消化、神经、泌尿和造血系统疾病而使人早衰。这是因为水中的亚硝酸过量、超标,可程度不同地引起人身倦怠、乏力、嗜睡、昏迷、全身青紫、血压下降、腹痛、腹泻、呕吐,日久还能引起恶性病。因此,我们要养成良好的饮水习惯,不饮用长期存放的桶装或瓶装水,这将有利于我们的健康。
社区=冬季=
有这么严重?那是不是当天要喝的水当天烧了。
但是如果是纯净水怎么办?这样一喝,不是请等着得癌症了?
工农兵
穿越时空
Sun A
"科学研究表明,刚被提取的、处于经常运动、撞击状态的深井水,每升仅含亚硝酸盐0.017毫克,但在室温下储存3天,就会增加到0.914毫克。原来不含亚硝酸盐的水,在室温下存放1天后,每升水也会产生0.0004毫克亚硝酸盐,3天后可上升到0.11毫克,20天后则高达0.73毫克,而亚硝酸盐可进一步转变为致癌物亚硝胺。"
請問摟主: 這些數據的來源? 如果為真,那太恐怖了!
dongnan
天若有情天亦老!
水当然有死水活水之说!
储存太久的水,是不能饮用的,这是一个常识。
流水不腐户枢不蠹,就是这个道理。
zmxorhhxa
原文由 sanking9 发表:
这数据即使有肯定是特例。。。  我们做井水有N多了 没见过这么离谱的
什么老化水。。。 头一次听说。。。不过有一点是对的,我们日常饮用的桶装水不能久放,一般存放条件下桶装水,一星期后微生物能达标的最多50%  一个月后。。  基本没有合格的了~~~
shuh2007
如果真象楼主所说桶装水的饮用时间,那我们这一桶水有时要喝一个多月,那不是容易得癌症了吗?
jonye886
jonye886
首先,我想应该是水中有微生物,还有就是水体当中本生含有氨氮,经微生物消化变成亚硝酸盐!
或是微生物利用空气中的氮形成亚硝酸盐!
abc12354
