主题:【第六届原创】我拿什么拯救你---铂金皿
浏览0 回复12 电梯直达
lilongfei14
维权声明:本文为lilongfei14原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室用到铂金皿的不少吧,长时间使用,会导致铂金皿底部变形,形成凸凹不行,来到新的单位,看见实验室的铂金皿底部已经不成样品,溶解样品很不是滋味,所以就与大家分享一下我的经验。
高温熔融样品时,有
个问题,第一个问题就是样品熔融不完全,因为有凸槽会导致少部分不能熔融到底部,第二个问题就是放在高温炉时由于底部不是很平,导致东倒西歪的,溶液洒出来。一般每天使用的话,三个月就会出现这种情况,如果送修的话,这个费用大家都知道不便宜,我来给大家介绍一种很简单的处理方法。
首先找一个研杵(不知道这样叫对不对)
因为研杵底部的圆接近平头,这个和铂金皿底部有点像,处理起来最好,首先是用2-3张滤纸把它包出来
防止过硬划伤铂金皿,然后,一手扶住铂金皿,另一手拿包好的研杵,在铂金皿底部研,一点点研,并慢慢转动变换位置,研的力道不能太大,也不能太小,太大的话,可能会使铂金皿变形的更厉害,太小的话,你把凸凹地方研平的话得好长时间,所有需要控制好力道
因为要用手机照相,所以只能看见一只手在研(请大家见谅),底部处理完后,再就是边上了,研杵放在边沿处,滚动铂金皿,2圈就可以了。
给大家看看处理好的底部照片
这样铂金皿就变成和新一样好使。
该帖子作者被版主 蓝人10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
悠旸
楼主的动手能力很强,用的是玛瑙的研磨杵?是不是红外光谱仪上配的
titi
yuduoling
nphfm2009
蓝人
lilongfei14
恢复蓝人,本身就是博,厚的话估计都买不起了,一个四十多克
lilongfei14
回复沙发,玛瑙研钵是专门制样买,我们现在单位没有红外光谱。
zsj201204
miantiao111
