主题:【讨论】如何准确地定量化学品中环氧乙烷的残留?
浏览0 回复12 电梯直达
valorb
我们公司生产的一个产品用到环氧乙烷做反应原料,现在需要对该化学品中环氧乙烷的残留进行测定。我们现在是按照顶空的方法进行测定,不过最烦的就是配制对照品溶液。环氧乙烷的沸点很低,只有10℃,不好直接称量。所以每次配制对照品溶液时,都是到公司的冷库中,用减量法称量,然后用溶剂稀释成溶液。但是这样配制溶液的过程中存在一些问题,主要是操作的安全性和称量的准确性。我们实验室的仪器为7820气相色谱仪和7694E顶空进样器, 在这里想请教下做过环氧乙烷残留测定的朋友,你们都是如何操作的?是否有更方便、更安全、更准确的方法?
秋醉虞阳
阿宝
valorb
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
体积法来定容是否更简单?
我们是用容量瓶定容的,对于易挥发低沸点的熔点,怎样称量配制准确浓度才是关键。你做过吗?
valorb
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
可以用微量注射器量取标液
容易挥发 确实不易称量
你定量测定挥发性溶剂是怎么操作的?
秋醉虞阳
原文由 valorb(654456) 发表:
体积法来定容是否更简单?
密度知道直接移液,比称重简单。
valorb
体积法来定容是否更简单?
密度知道直接移液,比称重简单。
你还移液啊?环氧乙烷瓶子一打开就开始挥发冒气了。。。
秋醉虞阳
体积法来定容是否更简单?
密度知道直接移液,比称重简单。
沸点以下也是这情况?那称重不是也会?
别人吸取环氧乙烷时的操作:用冷至-10℃ 的玻璃注射器,取约300μl液态环氧乙烷(相当于0.25g环氧乙烷),迅速移置冷的含50ml聚乙二醇400的100ml容量瓶中,用聚乙二醇400稀释至定容至刻度,用前摇匀。如果使用移液枪移取,建议将枪和枪头一起冷藏,用时将刻度调至比所需实际体积大一些,因为当你吸取环氧乙烷的时候,你会发现,环氧乙烷在枪头里面就很快的冒泡挥发。
valorb
体积法来定容是否更简单?
密度知道直接移液,比称重简单。
沸点以下也是这情况?那称重不是也会?
我们现在就是这么类似操作的,先把各个工具冷起来,然后再用。气体进样你们一般怎么做的?
yifan1117
xdzh130
既然自己配制标样有困难,可否换个思路——购买标准品嘛!
