主题:【求助】7697做顶空,配液操作
浏览0 回复11 电梯直达
iamyangdoctor
我配制0.1ppm的苯对照溶液做顶空,为什么每次配得做出来峰面积相差大?峰面积从3-30不等。配制方法都一样的。简说配液过程:100ml容量瓶,先加10mlDMSO,分析天平去皮,称入苯40mg,用水定容混匀。
取上述溶液1ml至200ml容量瓶中,用水定容混匀。
再取上述溶液5ml至100ml容量瓶中,用水定容混匀,得0.1ppm的苯对照溶液。
取上述溶液1ml,至20ml顶空瓶中,加5ml水,压盖封瓶。
顶空做样得到峰面积数据。
该帖子作者被版主 寒猪_董2积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
hza123
顶空重复性不好主要考虑平衡温度和顶空瓶气密性。还有水里的苯系物检测应该可以用甲醇中苯系物的标准物质的吧。
iamyangdoctor
连续6针峰面积重复性rsd没问题。
现在问题是:昨天,今天,明天同样方法配制,做出结果不一样。
yzguo
仰望天空的鱼
3-30的峰面积太小了吧,比较起来没意义了,可不可以换高灵敏度的检测器
iamyangdoctor
戈壁明珠
原文由 iamyangdoctor(iamyangdoctor) 发表:
顶空做样得到峰面积数据。
楼主,你是用手动扎针还是顶空进样器?
戈壁明珠
原文由 hza123(hza123) 发表:
除平衡温度、顶空瓶气密性外,平衡时间也是比较重要的。
往往外
连续6针峰面积重复性rsd没问题。
那就是样品配制过程中出了问题。仔细查找
小五
重现高,说明进样,仪器测试,测试方法都没问题
觉得还是配置方法有问题,比如称入苯40mg? 0.004g 这误差就挺大的。而且峰面积又小。
iamyangdoctor
7697做顶空。
现在怀疑没混匀,导致。
6针重复性有时很好,有时就苯组分不好,有时六个组分rsd都不好。
