主题:【求助】色谱峰为什么总是很陡峭
浏览0 回复14 电梯直达
catter
为什么使用GC-17A氢火焰检测器,毛细管色谱柱测定汽油组分时峰形总是很陡峭,没有馒头峰?是斜率的问题吗?该怎样设置色谱条件?tanhongzhi@126.com
cdcflyc
黄鹤楼
原文由 catter 发表:
只听说要追求陡峭峰的
那馒头型的还叫峰吗?
catter
感谢各位大虾的教诲,好像有点明白了,但还是没能弄清这里的利害关系。再次感谢各位!!!
发哥
是啊!陡峭峰只要峰形对称正是巴不得的事,你发愁什么?
catter
峰形像柱子,完全没有锥形的样子。是不是很正常呀!?
我在故我思
原文由 catter 发表:峰形像柱子,完全没有锥形的样子。是不是很正常呀!?
楼主,您说的是平顶峰吧!是不是过载了啊?
luoxiandong
刚玩气相色谱是有些疑问的,其实你把峰向横轴拉大拉大就可以看到你想要的"面包"了,峰窄表示色谱对你分析的物质的柱效能高,是好事罢!
加油啊,老兄!!
luoxiandong
不一定啊,你应该把峰拉大看看,峰形好不好,平头,前延和拖尾...
柱子的峰不能只看陡不陡,要具体问题具体分析,看柱子对"感兴趣物"的容量因子
但一般来说,如果你说的"峰窄"="峰宽小"的话应该能说明柱子对所分析物的效能高,但你的分析可能有很多不同的物质,有的可能峰宽小,有的大!
评价柱子好坏是要加很多条件的,要看你的分析物质和分析要求,单看峰的宽窄-太片面了!
加油!
catter
我的进样量只有0.1微升,如果这还过载,就没法进样了。
cathyryw
