第十课
液相色谱仪-检测系统
检测系统
高效
液相色谱的检测器很多,最常用的有紫外检测器、示
差折光检测器和荧光检测器等。
(1)紫外检测器
紫外检测器是
液相色谱中应用最广泛的检测器,适用有紫
外吸收物质的检测。在进 行高效
液相色谱分析的样品中,
约有80%的样品可以使用这种检测器。紫外检测器的工作
原理如下:由光源产生波长连续可调的紫外光或可见光,
经过透镜和遮光板变成两束平行光,无样品通过时,参比
池和样品池通过的光强度相等,光电管输出相同,无信号
产生;有样品通过时,由于样品对光的吸收,参比池和样
品池通过的光强度不相等,有信号产生。根据朗伯—比尔
定律,样品浓度越大,产生的信号越大, 这种检测器灵敏
度高,检测下限约为 10(-10) g/ml,而且线性范围广,
对温度和流速不敏感,适于进行梯度洗脱。
(2)示差折光检测器
示差折光检测器是根据不同物质具有不同折射率来进行组
分检测的。凡是具有与流动 相折射率不同的组分,均可
以使用这种 检测器。如果流动相选择适当,可以检测所
有的样品组分。示差折光检测器分为反射式和沂射式两种。
反射式示差折光检测器是根据下述原理制成的:光在两种
不同物质界面的反射百分率与入射角和两种物质的折射率
成正比。如果入射角固定,光线反射百分率仅与这两种物
质的沂射率成正比。光通过仅有流动相的参比池时,由于
流动相组成不变,故其折射率是固定的;光通过工作池时
,由于存在待测组分而使折射串改变,从而引起光强度的
变化,测量光强度的变化,即可测出该组分浓度的变化。
偏转式示差折光检测器是根据下述原理:当一束光透过折
射率不同的两种物质时,此光束会发生一定程度的偏转,
其偏转程度正比于两物质折射率之差。 示差折光检测器
的优点是通用性强,操作简便;缺点是灵敏度低,最小检
出限约为 10(-7)g/ml ,不能做痕量分析。此外,由于
洗脱液组成的变化会使折射率变化很大,因此,这种检测
器也不适用于梯度洗脱。
(3)荧光检测器
物质的分子或原子经光照射后,有些电子被激发至较高的能
级,这些电子从高能级 跃至低能级时,物质会发出比入射光
波长较 长的光,这种光称为荧光。在其他条件一定的情况
下,荧光强度与物质的浓度成正比。许多有机化合物具有天
然荧光活性,另外,有些化合物可以利用柱后反应法或柱前
反应法加入荧光化试剂,使其转化为具有荧光活性的衍生物
。在紫外光激发下,荧光活性物质产生荧光,由光电倍增管
转变为电信号。 荧光检测器是一种选择性检测器,它适合于
稠环芳烃、氨基酸、胺类、维生素、蛋 白质等荧光物质的测
定。这种检测器灵敏度非常高,其检出限可达10(-12)_10
(-13)g/ml,比紫外检测器高2—3个数量级,适合于痕量分析
。而且可以用于梯度洗脱。其缺点是适用范围有一定的局限性。
