主题:【求助】赛默飞溶剂残留量
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_d9ba3758
最近用赛默飞气相做溶剂残留量,按照国标方法做了0mg/kg、10mg/kg、20mg/kg、50mg/kg、100mg/kg、200mg/kg的标曲,想知道每个浓度里怎么确定这六种溶剂的浓度值分别是多少呢
荆棘鸟
六种溶剂还是六号溶剂?顶空是加到样品做抽上层气体作为进样部分,所以是标品绝对量除以本底空白样品量得到曲线浓度(质量浓度),样品测定时也是取同质量样品,直接测定上层气体,结果不用换算,测定值就是样品中的值。
安平
Insm_d9ba3758
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:六种溶剂还是六号溶剂?顶空是加到样品做抽上层气体作为进样部分,所以是标品绝对量除以本底空白样品量得到曲线浓度(质量浓度),样品测定时也是取同质量样品,直接测定上层气体,结果不用换算,测定值就是样品中的值。
是六号溶剂,你们是用的赛默飞吗
Insm_d9ba3758
原文由 安平(byron1111) 发表:六号溶剂吧?
对,六号溶剂
Insm_d9ba3758
是用内标还是外标,用不用峰面积来计算六号溶剂的浓度呢
荆棘鸟
原文由 Insm_d9ba3758(Insm_d9ba3758) 发表:
是六号溶剂,你们是用的赛默飞吗
我们用的国产成都科林。
荆棘鸟
外标法,以几个主要峰来定量,参看检测国家标准,六号溶剂本身就是混合物。
sdlzkw007
Insm_d9ba3758
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表: 外标法,以几个主要峰来定量,参看检测国家标准,六号溶剂本身就是混合物。
六号溶剂的浓度是一样的吗
Insm_d9ba3758
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:六号溶剂的测定需要顶空气相色谱
是的,用了顶空,就是曲线跑出来之后不知道怎么设置浓度,
